La pantalla se pone como leyendo archivos y solo se queda en eso... y cuando lo conecto a la pc aparece algo asi: The timer and alarm will become invalid
Puede ser un modulo que esta malo eso es lo mejor llevar lo al dealer para que lo chequen.
Mira ver si lo puedes llevar a advance auto parts para que te chequen el alternador puede ser que esta mandando mucho voltaje a lo modulos y causa que el systema se apague.
yo tenia el mismo mp3. es un problema de los phillips. no ay mucha solucion para esto. trate de apretarle el reset button si esto no funciona trate de llamar a la compania. alomejor el device se le cayo y por eso no funciona
Puede ser que le falta feon a la compressora. Va ser mas mejor go alguien le pone la machina para saber si tiene or cuanto tiene. Puede ser que se ta saliendo el freon.
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
