Regardez sous l'ordinateur portable pour le numéro de type précis et trouvez ce numéro de type ici:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?...1957&prodSeriesId=3466274
Vous trouverez le conducteur de touchpad sur le site Web précédemment mentionné. Téléchargez le conducteur et l'installez.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/jeremy_69f3cc28d95bf514
Salut fo_udou
Vous ne spécifiez pas quel système d'exploitation que vous utilisez, donc ma réponse sera présentée dans le contexte général des systèmes d'exploitatations Windows. Si le vôtre est un système d'exploitation non-Windows et ma réponse semble être d'une certaine pertinence pour vous, s'il vous plaît envisagez d'appliquer la logique et les principes en cause de votre propre système d'exploitation et, en cas de doute, s'il vous plaît n'hésitez pas à ajouter un commentaire ou une demande pour la clarification de cette réponse. S'il vous plaît spécifiez le système d'exploitation. Cela nous aide à nous rend plus rapide, plus précise et plus assurée les procédures diagnostiques à distance menant à une meilleure qualité et plus utiles conseils, réponses, lignes directrices, expositions de savoir-faire et des solutions.
Il me semble que "C700" c'est simplement un numéro de série et que votre ordinateur portable a un numéro de modèle plus précis (qui peut être situé sur une étiquette sous l'ordinateur).
Je peux trouver au moins 6 modèles légèrement différents énumérés dans la gamme C700 série.
Allez à ce site officiel de HP de Pilotes et Téléchargements, cliquez sur le numéro de modèle précis et puis sélectionnez votre système d'exploitation avant de télécharger et installer le Pilotes que vous desirez.
Téléchargez et installez à partir d'ici:
J'esp?¨re que cela aide.
Si cette r?©ponse va certaine mani?¨re ? aider ? r?©soudre votre requ??te, un probl?¨me ou de d?©faut, s'il vous pla?®t prendre le temps de l'?©valuer. Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des demandeurs solution, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures fa?§ons de fournir les r?©ponses et les solutions les plus complets de qualit?© et les plus utiles que nous pouvons. Si vous avez besoin de plus d'aide, s'il vous pla?®t n'h?©sitez pas ? poster une autre question ou ajouter un commentaire ? cette question.
ENGLISH TRANSLATION OF FRENCH SOLUTION
Hi fo_udou
You don't
say which Operating System you use, so my answer will be presented in the
general context of Windows Operating
Systems. If yours is a non-Windows Operating System and my answer seems to be
of some relevance to you, please consider applying the logic and principles
involved here to your own Operating System and, if in doubt, please feel free
to add a Comment or request for Clarification to this answer. Please specify
the Operating System. Doing so helps us makes faster, more accurate and more assured
Remote Diagnostics leading to better quality and more useful Advice, Answers,
Guidelines , How-Tos and Solutions.
It would
appear that "C700" is merely a Series number and that your laptop has a more
specific model number (which can be located on a label underneath the
computer).
I can find
at least 6 slightly different models listed in the C700 series range.
Go to this
Official HP Drivers and Downloads Support Website, click on the precise model
number and then select your operating system.
Download and
install from here:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Tec...
I hope this
helps.
If this
Answer goes some way towards helping to resolve your Query, Problem or Fault,
please take the time to Rate it. Doing so helps Solution Providers, like me,
better understand the needs and the point of view of solution seekers, like
you, and guides us in exploring the best ways to provide the most
comprehensive, useful and high quality Responses and Solutions we can. If you
need more help, please do not hesitate to post another Question or add a
Comment to this Question.
Windows Operating
It would
computer).
I can find
Go to this
Download and
install from here:
I hope this
helps.
If this
