Hola.
Tengo un pc con board kt6 delta ms-6590(v2.x) atx, tiene instalado un disco duro ide de 80 gb particionado en dos. Instale otro disco duro serial ata de 250gb. El pc no lo reconoce, cuando arranco el pc aparece primero la bios para configurar la raid del serial ata, despues de teclear
gracias por la ayuda.
Hugo
Hola VooDooNOFX
Gracias por la ayuda
No estoy configurando los dos discos duros apartes ni haciendo raid a los dos juntos.
El D.D. de 80 gb IDE ya esta parcicionado y formateado (40 c/u, FAT32), tiene windows xp sp3. Uso teclado PS2.
En el D.D. 250 gb serial ata quiero particionarlo en cuatro partes e instalar windows vista, las otras tres particiones para datos.
Voy a hacer esto: Desconecto el D.D. 80 gb IDE y dejo solo instalado el D.D. serial ata de 250 gb para partionarlo y formatearlo con windows vista; primero sin desactivar la función de raid en la bios y luego desactivandola; que opina.
Hola VooDooNOFX.
Gracias por la ayuda.
No estoy configurando estos dos discos duros como dos discos duros apartes ni de hacerlos raid a los dos juntos.
El teclado es PS2.
El disco duro de 80 gb es IDE y esta particionado y formateado en dos y tiene instalado wndows xp sp3 (FAT32).
En el disco duro de 250 gb serial ata quiero particionarlo en cuatro partes y en una de ellas instalar el windows vista, las otras tres partes para datos.
Quiero hacer esto: Desconectar del pc el disco duro de 80 gb IDE, dejar conectado el de 250 gb serial ata para particionarlo y formatearlo con windows vista; primero sin desactivar la función de raid en la bios y si funciona conecto de nuevo a la pc el disco duro de 80 gb IDE para ver como se comporta.
Si no funciona, hago el mismo paso anterior pero desactivando la función de raid en la bios a ver si funciona.
¿Qué opina?.
Hugo,
Puedes clarificar....
estas tratando de configurar estos dos disco duros como dos disco duros apartes o estas tratando de hacerlos raid a los dos juntos?
Si estas tratando de hacerlos raid juntos, las flechas de arriba y abajo deben funcionar correctamente.
Verifica tu teclado.
Si es un teclado USB, verifica que el bios tenga 'usb legacy mode' activado. Si no lo tiene, usa un teclado PS2.
Si no, debe estar funcionando correctamente.
Intenta hacerle una actualizacion al Bios.
Si no estas intentando usarlos como raid a los dos, intenta desactivar la funcion de raid en el bios.
Si nada de esto funciona, provee mas informacion para poder ayudarte.
