Hi David, for what you comment, your Arcam A85, has a problem in the volume control
If you have technical knowledge, you could disarm and remove the volume control, disassemble and repair it, the typical fault is that the internal contacts mounted on the shaft, do not connect with the contact wheel of the base, you have to separate, sensitively the contacts of the shaft towards the outside, so that when it is armed, make contact with the contact wheel of the base
If you are not looking for a specialized technical service
I hope you can solve it
Greetings Franco Dosil
Hola David, por lo que comentas, tu Arcam A85, tiene un problema en el control de volumen
Si cuentas con conocimientos t?cnicos, podr?as desarmar y retirar el control de volumen, desarmarlo y repararlo, la falla tipica es que los contactos internos montados en el eje, no conectan con la rueda de contactos de la base, hay que separar , delicadamete los contactos del eje hacia afuera, para que cuando este armado, hagan contacto con la rueda de contactos de la base
Sino busca un servicio tecnico especializado
Espero lo puedas solucionar
Saludos Franco Dosil
https://www.arcam.co.uk/ugc/tor/diva-a85-integrated-amplifier/User%20Manual/a85p85_manual.pdf
https://data2.manualslib.com/pdf2/50/4981/498031-arcam/diva_a85_service_manual.pdf?4a9d78346728f35a5c2822562f9f9a78&take=binary
