20 Most Recent
Casio KEYBOARD WK-8000 Questions & Answers
I have a key board
You need an SD Card that is 1GB or smaller. Once you insert the card, it will ask you to format. The card can save 256 midi-files only.
The SD Card can be used to save/load songs, midi-files to/from the limited 4K keyboard memory.
If you have IDES driver & software, the software can load/save midi-files to/from the SD CARD to computer hard disk too.
Please help
Replace the batteries (at bottom) to see if it works.
If it does get a new AC adapter.
Hangs
You might check and see if this unit has a battery backup inside the electronic head unit and the battery may be dying and need replaced . It may have this to retain memory of recent setting options!! I'm a drummer and i know i had to replace my battery once for loss of memory and deteriated sound !! Good Luck swampratt200
Hola, me obsequiaron un casio paw1300 3070, la carga esta al maximo y puedo ver hora y fecha, pero las funciones no dan lecturas, altitud, etc, tampoco funciona la luz, cual sera el problema?
English translation;
Hello, they gave me a casio paw1300 3070, the charge is at maximum and I can see the time and date, but the functions do not give readings, altitude, etc., the light does not work either, what would be the problem?
Casio paw1300 3070 Problems
Wie kann ich die Casio TK 2300 umschalten auf Einzelbon
Um die Casio TK-2300 auf den Einzelbon-Modus umzuschalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
- Dr?cken Sie die Taste "Programmierung", um das Programmierungs-Men? aufzurufen.
- Geben Sie das Passwort ein. Standardm??ig ist das Passwort "0000", es sei denn, es wurde zuvor ge?ndert.
- Dr?cken Sie die Taste "1" f?r den Registrierungsmodus.
- Dr?cken Sie die Taste "3" f?r die Bon-Einstellungen.
- Dr?cken Sie die Taste "1" f?r die Einzelbon-Einstellungen.
- W?hlen Sie "Einzelbon" aus, indem Sie die Taste "1" dr?cken.
- Dr?cken Sie die Taste "CA/AT/NS" (Clear All/All Tender/No Sale), um das Programmierungs-Men? zu verlassen.
Ihre Casio TK-2300 ist nun auf den Einzelbon-Modus umgestellt. Wenn Sie einen Artikel auf den Bon legen, wird ein Bon ausgedruckt, der nur diesen einen Artikel enth?lt. Wenn Sie weitere Artikel hinzuf?gen m?chten, wiederholen Sie den Vorgang.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter!
Weird behaviour on my CASIO WK3500.
.This issue with your CASIO WK3500 keyboard could be caused by a few different things, including:
- Power supply issue: The issue could be with the power supply, and it may not be providing enough voltage to the keyboard when first plugged in.
- Circuit board problem: The issue could be with the circuit board within the keyboard, and it may not be able to start properly if there's a problem with the power supply.
- Firmware issue: There could be a firmware issue that is causing the keyboard to not start properly, which could be resolved by updating the firmware.
- Electrical interference: There could be electrical interference in the area that is causing the keyboard to behave erratically.
Used wrong adapter to power my Casio pt 100
more, lots of PT-100 users long long ago and for decades did MODS.and the power pack mode was 2 ways or both ways1; wired center pin on some CASIO IS WIRED PER PHOTO BELOW. IF USING WRONG PACK IT BLOWS UP THE MOBO.2: added series diode 1N4001 up , to make it never blow up again. (voltage to high still will)I have a mod for #3 , too much voltage using zener diode and a fuse. ask.I have endless ideas on mods for most things that (plug in)the AD1 PACK MISSING AND WRONG PACK USED BURNS THIS KBD UP, AS VAST FOLKS IN THE NET TESTIFY.WRONG PACK OR CLONES SOLD WRONG, I SEE MANY SOLD THAT SHOW AD1 COMPAT, BUT IS A LIE.THEY LIE. NOW.WRONG VOLTAGE SOLD . WRONG POLARITY SOLD AND USED.WIRED WRONG, PACKS.THE PACK IS CALLED CASIO, AD1 (TOLD IN THE USERS MANUAL()MINUS -7.5 VDC AT 2.2WATTS (WATTS BE HIGHER IF YOU WANT)AMPS IS 0.133 amp max or 130mA , I bet the electronics inside uses 100mA max or less..
